Alaska Backen EHC 7700 EC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft Heizelement defekt ? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Alaska EHC 7700 EC --- Heißluft Heizelement defekt ? Suche nach Alaska EHC |
BID = 657995
daGerm Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluft Heizelement defekt ?
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : EHC 7700 EC
S - Nummer : 224100064
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen....
....wie ich ein Heizelement eines Heißluftgebläses an meinem Herd zuverlässig auf Funktion überprüfe (Widerstand oder ähnl.)?
....ob ich das entsprechende Ersatzteil auch von einem anderen Hersteller verwenden kann (es scheint sehr schwierig das Alaska/Metro Ersatzteil zu bekommen)
Fehlerbeschreibung:
Das HeißluftGebläse selber läuft, aber die Luft bleibt kalt.
Vorher ist einmal (und zum ersten Mal) die Sicherung im Sicherungsautomat -rausgeflogen-.
Jetzt fliegt die Sicherung nicht mehr raus aber es funktioniert nur noch Ober und Unterhitze und das HeißluftGebläse,
Um sicher zu gehen, dass das Heizelement und nicht etwas anderes Schuld an dem defekt ist,
wäre ich Euch für brauchbare Tips dankbar.
Besten Dank und Gruß, daGerm
BID = 657996
Der Spammer gesperrt
Kaltwiederstand des Ringheizkörpers messen.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 658011
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Mit dem entsprechenden Bild und den Daten (nicht Daten Ofen sondern Maße der Heizung) könnte Ich auch mal schauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194056895 Heute : 34942 Gestern : 74163 Online : 579 2.11.2026 12:13 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0452299118042
